Hello
J'ai des switch zealios sur mon ergodox qui font du bruit. Pour l'instant je galère à trouver ce qu'il faut (ceci ? http://fr.rs-online.com/web/p/graisses/0520181/)
Il y a la super doc de Ripster mais les produits sont dispo en import..
http://imgur.com/a/lhLqo
Zealios qui couinent
- vsev
- Main keyboard: G80-1861HAF/1987' M
- Main mouse: large scroll wheel ones
- Favorite switch: mx blue/ Buckling Spring
Salut pour les diverses compositions de graisse, silicone, teflon, etc... tu peux chercher de ce côté-ci en regardant la composition y a de quoi trouver ton bonheur je pense.
http://www.leroymerlin.fr/v3/search/sea ... rd=graisse
Ripster lui-même stipule que les produits utilisés sont courants et pas chers
- Main keyboard: Ducky zero
- Favorite switch: brown
Réponse de ZealPC
Merci vsev
If you're experiencing any sort of noise with switches, it's always a good idea to lube them for an even smoother experience. The parts outlined in red (attached image) are the surfaces I lube. This creates a much smoother switch while also dampening them at the same time. You'll also want to lube the bottom of the switch housing rails as well. As for lube type, any sort of thick lube containing PTFE works great. I personally recommend picking up the GH V4 lube on my site, or you can try to achieve the same consistency with Krytox 103/205 mixed. It's very expensive, but one of the best lubes out there.
Merci vsev
